Hallo daar!
Heeft iemand een idee of er ergens een software aanpassing te doen is waardoor de Up! adaptive cruise Control krijgt?
De Move en High up met de afstands sensor in de voorruit bedoel ik dan...
Thanks
Ron
Adaptive Cruise Control?
Re: Adaptive Cruise Control?
Of kijkt die sensor gewoon niet ver genoeg vooruit en is het technisch niet mogelijk...
Van de EuroNCAP site:
"Volkswagen City Emergency Brake is a lidar-based emergency braking system designed to help a driver avoid a low-speed crash or to reduce its severity. At vehicle speeds between 5km/h and 30km/h, City Emergency Brake monitors an area 10m ahead of the car for vehicles which might present a threat of collision."
Ik weet niet of 10 meter genoeg is om adaptive cruise control mee te realiseren, maar misschien zit het wel in de software ergens hoor.
Ow die info heb je goed gevonden!
Nou, 10 meter gaat never nooit niet genoeg zijn voor adaptive cruise Control...
Ach ja, het idee was goed
Dank je
Dank je
De volgende vraag is dan: Kan het systeem gebruikt worden als een Forward Park Distance Control
Weet dat er in een Phaeton leds in de afdekkap van de a-stijl zitten (of zaten, is alweer even geleden dat ik er in gereden heb) die afhankelijk van de afstand met het object voor je rood, geel of groen branden.
Geen gek idee trouwens. Een collega van mij heeft nu een nieuwe Prius Wagon en daar zitten twee sensoren in de voorruit een voor de botscontrole en een regensensor. De adaptieve cruise controle zit zelfs in de grill. Ik denk haast dat je het systeem van een passat of phaeton wel werkbaar kunt krijgen op een Up! Als zou dat bizar veel werk zijn.
Ik vind het leuk om aan auto's te knutselen, maar dit gaat me te ver hoor. moet sowieso eerst maar eens cruise control in laten bouwen
Haha ja gaat wel een beetje ver ja. Maar als het gewerkt had met de ingebouwde sensor in de voorruit was het toch mooi geweest, niet?
