Parkeren in versnelling, remwerking?
Re: Parkeren in versnelling, remwerking?
x
Laatst gewijzigd door GasDwerg op zo 30 mar 2014, 15:53, 1 keer totaal gewijzigd.
x
Jeps, goed remmen voorkomt verglazing van remblokken.
Anderzijds als schijven goed warm zijn en dan door waterplassen gereden wordt is het mogelijk dat de schijven kromtrekken. Voet op rem bij warme blokken en schijven kan het kleven van blokken aan schijven geven.
- Bhuddymahn
Is dat niet een beetje off topic sjoerd?
Asg heeft geen p stand, maar mooi dat het werkt jos!
|High Up!
|Peugeot 206 Roland Garros
- MauriceR.
Ja, dat is normaal. 1e versnelling of achteruit is prima (Saabs kun je alleen parkeren / sleutel uit het slot nemen als ze in de achteruitversnelling staan).
Het heeft te maken met de compressieweerstand van de motor. Als je de auto probeert te verrollen in zijn 1, moeten de wielen vaak ronddraaien (theoretisch) om door de compressie te komen. Daar is veel kracht of vaart voor nodig. Als je 'm in zijn 4 zet, is er maar een kort stukkie dat de wielen moeten draaien om door de compressie te komen. Herinner je je de tijd nog dat je een auto aan moest duwen? Eerst vaart maken in neutraal / koppeling ingetrapt en dan de versnelling in 4 en op laten komen. Als de bestuurder dan versnelling in 1 zette, vloog je als duwer met je gebit op het kofferdeksel omdat de auto dan ineens veel vaart verloor door de weerstand van de compressie (tevens de reden dat je een diesel bijna niet aangeduwd krijgt).
Kortom, je hoeft niet naar de dealer.
M.
Precies verkeerd om. Als de auto in zijn 1 staat moeten de wielen weinig draaien voor draaing in de motor. Daardoor heb je bijvoorbeeld in 1 wielomtrek 3 compressiemomenten van de motor en dus veel weerstand. In hogere versnellingen wordt dit dus minder en kan je het wiel misschien wel 2 keer draaien voor slechts 1 compressiemoment van de motor. De kracht wordt dus verdeeld, maar veel kwalijker is dat de auto al een snelheid kan maken en die impuls kan gebruiken om door de compressie heen te duwen.
Logisch ook, want het omgekeerde(autorijden) is in de eerste versnelling lichter voor de motor
Je hebt gelijk. Mijn uitleg was verkeerd-om. Gelukkig is het principe wat ik bedoel wel gelijk. Er is niets aan de hand met de auto.
En nog bedankt voor de tipBhuddymahn schreef:Is dat niet een beetje off topic sjoerd?
Seat Ibiza ST 1.2 DSG Sport.
