Start/Stop werkt niet
Bericht door Psycho_Mantis » wo 03 apr 2013, 16:14
Het valt me op dat bij mij het start stop systeem nog steeds niet functioneert
Het begint nu weer wat warmer te worden maar het werkt nog steeds niet
Bij 8 graden mag je toch wel verwachten dat het werkt?
Hoe zit dat bij jullie?
Re: Start/Stop werkt niet
Bericht door Autheo » wo 03 apr 2013, 16:17
Bij mij werkt die prima. Alleen vorige week, met die snijdende Oostenwind en temperatuur -4,5 deed die het niet. Maar vanmorgen, met -1,5 deed die het al na 3km rijden.
Zou het met de conditie van de accu te maken hebben? Als je vooral korte ritten rijdt, laadt die misschien onvoldoende bij. Zelf rijd ik vooral lange ritten van zo'n 75 km aan één stuk, dus dan blijft de accu altijd vol.
Laatst gewijzigd door Autheo op wo 03 apr 2013, 16:23, 1 keer totaal gewijzigd.
BarMove(d)Up
Bericht door BarMove(d)Up » wo 03 apr 2013, 16:21
Bij mij werkt het gewoon en ook als het heel koud is.
Wellicht hebben ze het in de instellingen per ongeluk zo ingesteld dat je auto denkt dat de knop om start/stop uit te schakelen is ingeschakeld.
henri
Bericht door henri » wo 03 apr 2013, 20:51
http://www.vwupforum.nl/viewtopic.php?f=6&t=1520
Probleem heb je eerder gehad, niet? Heeft het tussentijds wel goed gewerkt?
Je kunt in elk geval checken of onderstaande schakelaar functioneert door met draaiende motor hierop te drukken. Bij je kilometerteller moet er dan een symbool op lichten.
Misschien een overbodige vraag, maar je voldoet wel aan de voorwaarden?
- vanuit rijdende toestand tot stilstand komen
- versnellingsbak in vrij
- koppelingspedaal omhoog (voet eraf dus)
Bij mijn eigen Up werkt het systeem naar behoren. Standaard staat het ingeschakeld en het is handmatig uit te schakelen. Alleen bij zeer lage temperaturen werkt het niet, maar ook dan verschijnt het symbool van de schakelaar bij de kilometerteller met een streep erdoorheen als je stilstaat en aan bovengenoemde voorwaarden voldoet.
Patrick-Brand
Bericht door Patrick-Brand » wo 03 apr 2013, 21:27
Nog een voorwaarde. Gordel moet om en portieren gesloten.
The Only Way Is Up!
erikvank
Bericht door erikvank » wo 03 apr 2013, 22:29
Bij mij werkte het prima vandaag. En het was hier toch ook echt niet warm. Ook reed ik vandaag alleen korte stukjes. Geen probleem. Ik stond er zelfs van te kijken hoe snel, want ik rijd meestal in mijn Polo BMT en heb het idee dat die een warmere motor wil voor de start/stop in werking treedt.
Volkswagen Golf Variant
THID
Bericht door THID » wo 03 apr 2013, 22:41
de mijne doet ook helemaal niets op dit moment, zal het even weer goed gaan proberen.
Tibbi3
Bericht door Tibbi3 » do 04 apr 2013, 10:57
Is volgens mij een combinatie van temperatuur + sterkte van de accu op dat moment. Daarom werkt het systeem soms wel als het ligt vriest en soms niet. Boven de 0 graden werkt het 9 van de 10 x
Bericht door Psycho_Mantis » do 04 apr 2013, 14:38
Ik weet heus wel dat je hem in z'n vrij moet zetten en de koppeling moet loslaten...
Nee, dat icoontje met een A met een streep erdoor gaat branden
Ook bij 8 graden en bij 11 graden
Zelfs als ik 2 keer 150 km heb gereden in 3 dagen werkt het nog steeds niet
Dat kan gewoon niet kloppen
Bericht door Psycho_Mantis » do 04 apr 2013, 14:47
Ik heb een afspraak gemaakt bij de dealer, ze gaan er naar kijken
THID
Bericht door THID » zo 07 apr 2013, 19:45
de mijne doet het inderdaad wel, hopen dat ze iets vinden bij de dealer :)
Bericht door Psycho_Mantis » do 30 mei 2013, 13:38
Me auto staat weer bij de dealer voor dit probleem.
Naar verwachting mag hij daar tot volgende week blijven...
Heb een vervangende auto: VW Polo BlueMotion
Inge
Bericht door Inge » do 30 mei 2013, 15:59
Balen! Maar geen slechte ruil, toch?
Bericht door Psycho_Mantis » do 30 mei 2013, 16:34
Nouja, kijk dit is al het zoveelste probleem... Word je niet vrolijk van.
Kreeg vandaag te horen dat ze hem zeker wel tot dinsdag willen houden.
En die RCD315 in de polo is echt een kut ding trouwens, als hij van mij was had ik er een andere in gestopt.
Hij is trouwens wit, staat de polo ook goed!
@@lgra
Bericht door @@lgra » vr 31 mei 2013, 08:10
Psycho_Mantis schreef:Ik weet heus wel dat je hem in z'n vrij moet zetten en de koppeling moet loslaten...
Alks die streep erdoor staat werkt ie dus niet. Hij werkt als de streep er NIET doorstaat. ;)
Bhuddymahn
Bericht door Bhuddymahn » vr 31 mei 2013, 08:14
Volgens mij snapt P_M dat wel, de vraag is waarom dat lampje gaat branden. Dat hoort dus niet.
|High Up!
Dark Silver|5 drs|60PK|Executive & Drive|M&M|Middenarmsteun|VAGcom|K&N filter|SX4 antenne
Ring Ultima dimlicht|Super white mistlicht|Chrome knipperlichten|White dagrijverlichting|LED kentekenverl.
|Peugeot 206 Roland Garros
Bericht door Psycho_Mantis » vr 31 mei 2013, 11:21
Ik merk ook wel zonder te kijken naar dat icoontje dat hij niet is afgeslagen.
Maar de dealer vind het ook een vreemd probleem, ook hun hebben geconstateerd dat het gewoon niet goed werkt naar behoren.
Bericht door Psycho_Mantis » wo 05 jun 2013, 15:07
Me up is nog steeds niet terug.
Ik word er een beetje moedeloos van, dit is niet echt te wijten aan de dealer (tenminste ik ga er van uit dat ze hun best doen).
Ben een beetje teleurgesteld dat ik zoveel ellende heb met deze up. Ik ga dus ook (weer) een klacht neerleggen bij Volkswagen over deze up. Ook betreft de lak die er ineens afvalt aan de voorkant.
Bericht door Psycho_Mantis » vr 07 jun 2013, 06:21
Ik heb gisteren me up weer terug gekregen
Er zat een los contact bij een hoofd relais voor het start/stop systeem
Hij werkt nu een stuk beter
Blijf het wel een bizarre storing vinden...
GasDwerg
Bericht door GasDwerg » wo 16 okt 2013, 17:10
x
Laatst gewijzigd door GasDwerg op zo 30 mar 2014, 16:37, 1 keer totaal gewijzigd.
